Вылетает экран смерти во время игр
  • Автор темы Автор темы pebaz1
pebaz1
18 Ноя 2011
Всем привет. Недавно купил новую видеокарту Nvidia 550 ti . Модели asus, и еще купил новую оперативную память. Во время игр вылетает экран смерти с разными кодами ошибок. Например 0x0000050. Потом 0x000000A, и еще 0x000007e . Скачал программу, и она определила, что виновник вот этот файл - ntoskrnl.exe . Еще проходил тест на оперативную память. Ошибок не найдено. Знаю, что тут что-то с ядром компа, но когда стояла старая видюха и оперативка этих проблем никогда не было. ОС windows 7, сборка 7600. Помогите чем можете...
pebaz1
Блоку питания не стало ли тяжелее с новой видюшкой ? Как считаете ?
Некоторые из ваших ошибок указывают на плохой драйвер . Попробуйте переустановить видеодрайвер для начала . На более новую версию . Или более старую .
Пейджфайл увеличьте . И посмотрите - нигде там у вас на диске место не заканчивается ?
Блок питания стоит 600W . Драйвер самый последний. ОС сносил раз 5. На дисках свободного места еще много) А о пейджфайле даже не слышал))
pebaz1
Как бы вам объяснить ....
Ну вот, к примеру, отдельно взятая ошибка 0x0000050 . Описание к ней гласит : "Возникает, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Система проверяет файл подкачки (page file), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file).
Все эти PAGE_FAULT_IN_NO_RAGED_AREA обычно из-за железа. Попробуйте методом исключения - менять одно за другим. Заодно посмотрите, что там с температурой, м.б. на процессоре за 75-80 градусов :)
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера"
Что-нибудь понятно ?
А вот что насчёт 0x000000A : "Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Если IRQL не был равен 2, то прерывание наиболее вероятно исходило из драйвера. Сравните адрес памяти в четвертом параметре с базовыми адресами драйверов в таблице драйвера на экране STOP, чтобы найти драйвер, который является проблемой.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe"
Я же для вас отжал эту казуистику и перевёл на более-менее доступный язык . Вы мне в ответ -
Так не годится . Вы и извилины тоже понапрягайте .
Драйвера ставил как и старые, так и новые. Проблема не прекращалась.
pebaz1
Может другой какой драйвер из установленных недавно шалит ?
Потестируйте систему . Отдельно нагрузите проц-память (ОССТ, например), отдельно Викторией пройдитесь по диску проверкой на бэдблоки, отдельно ФурМарком видюшку помучайте . И заметьте, в каком тесте Винда упадёт в синьку .
Это ещё не решение проблемы, но поможет сузить список подозреваемых .
А самым верным способом в вашем случае было бы - удалить все драйвера и поочерёдно их устанавливать, в промежутках тестируя систему, чтоб заметить после установки какого драйвера появляются синьки .
Теперь вылетела 0х000001е ... Комп хз почему работает только на 4гб оперативки, но с лагами...А на 6 гб вылетают бсоды
pebaz1
А Винда у вас какая ? 32-х битная (х86) или 64-битная ?
64-х битная
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
И еще температура видюхи во время игр достигает примерно 75-76 градусов...
